Stromverstaerkung auf bis zu 30A (Elektronik)
im Rahmen eines Projektes wollen wir eine Schaltung entwerfen, die den Strom erhoeht.
Im Schaltkreis sind bis jetzt nur eine Spule, deren magnetisches Feld wir nutzen, um einen Metallkoerper zu bewegen, und eine Spannungsquelle. Um die Feldstaerke der Spule zu erhoehen benoetigen wir eine hoehere Stromstaerke.
Um diese zu erreichen, denken wir an die Nutzung eines FETs bzw. MOSFETs.
Die "angestrebte" maximale Stromstaerke sollte dabei 30A nicht ueberschreiten. Die Spannungsquelle leifert dabei 12V. Die genutzte Spule hat einen Widerstand von 1.6 Ohm.
Der mechanische Aufbau erfordert, dass der metallische Koerper bei einem Impuls ca. 5mm in jede Richtung entlang der x-Achse bewegt wird.
Um die Schaltung zu simulieren nutzen wir LT Spice.
Welche Fets bzw. MOSFETs empfehlt ihr zur Realisierung des o.g. Problems?
Gibt es einen "universal" (MOS)FET den man zur Simulation als grobe Orientierung nutzen kann?
(Wenn ja, welchen?)
Das Team dankt schon im Voraus fuer die Anregungen.
