Kondinetzteil für µC mit Relais (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 04.11.2015, 14:31 Uhr
(editiert von olit am 04.11.2015 um 15:03)
» Ich habe mal versucht den Kondensator zu verkleinern.
» Mit den Daten eines 24V Relais und deinen Angaben, des Stromes der 5V
» Ebene, komme ich nicht unter 330nF.
» So könntest du die Schaltung übernehmen.
» R4 verbrät 360mW. Also ein 0,5W Widerstand.
» edit.:
» Die 5V regelt ein 431. Hatte ich nicht beschriftet.
» Die grüne LED leuchtet wenn das Relais entregt ist.
» Rund: 22mA – [(24V -5V) / 1kOhm] = 3mA
» Ist das Relais angezogen, geht die LED aus.
Interessehalber habe ich mal das Steckbrett hinzugezogen.
Da wird meine stark vereinfachte Berechnungsweise offensichtlich.
Der Gleichspannungsteil kann eben nicht als reiner Ohmscher Widerstand betrachtet werden.
Denn es müsste ja die Gegenspannung des Gleichspannungsteiles berücksichtigt werden.
Da ich mir diese integralen Kopfschmerzen ersparen will und muss, Wird eben im Experiment nachgebessert. :-)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 20:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 20:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:58
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:24
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 22:18
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 14:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 15:49
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 16:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 17:33
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 17:55
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie(R), 04.11.2015, 22:22
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig(R), 04.11.2015, 21:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:45
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 23:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 10:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 05.11.2015, 13:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:04
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 22:12
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:20
