Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» » » » » Warum so kompliziert, für sowas gibt es passende ICs z.B. den
» LNK306
» » » » Wen dir nichts anderes übrig bleibt als fertig konventioniertes zeug
» » zu
» » » » verwenden, ist es doch gut für dich. Schaltnetzteile versauen zwar
» ein
» » » » bisschen das Niederspannungsnetz, aber das soll deine Sorge nicht
» » sein.
» » » Das Kondensatornetzteil versaut die Umwelt, weil du unnötig Leistung
» » » verbraten musst.
» » » Wenn also das Relais 30mA braucht, dann musst du die 30mA irgendwo
» » anders
» » » verbraten, wenn das Relais abfällt, weil sonst die Spannung steigt.
» Von
» » » daher ist es besser anstelle eines 12V Relais ein 24V zu nehmen,
» welches
» » » dann nur 15mA braucht.
» » Es gib Wirkleistung, Blindleistung; und die dir so sympathische
» » Scheinleistung.
» » Bevor du mit mir diskutieren willst, musst du noch etwas Elektrotechnik
» » studieren!
» Bei Blind und Scheinleistung sind sich die 2 Netzteilarten aber nicht
» unähnlich. Beide haben einen hohen Anteil kapazitiver Blindleistung. Und
» dazu muss man auch nicht elektronik studieren, in der DDR hatte man das
» schon in der 10-Klassenschule und in der Ausbildung zum Elektriker kam das
» dann nochmal.
Ich habe auch die Ausbildung der DDR genossen. Ohne eine Hochschule gesehen zu haben.
Denk mal nach, warum etwas überspitzt, aber durchaus berechtigt, und nicht ironisch gemeint, ein gebildeter Mann, den letzten Absatz seines Posting schrieb.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=228904&page=0&category=all&order=time
edit.:
Die LEDs sind unterdessen SMD Typen mit weitem Abstrahlwinkel.
