Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 04.11.2015, 00:03 Uhr
» » » » Warum so kompliziert, für sowas gibt es passende ICs z.B. den LNK306
» » » Wen dir nichts anderes übrig bleibt als fertig konventioniertes zeug
» zu
» » » verwenden, ist es doch gut für dich. Schaltnetzteile versauen zwar ein
» » » bisschen das Niederspannungsnetz, aber das soll deine Sorge nicht
» sein.
» » Das Kondensatornetzteil versaut die Umwelt, weil du unnötig Leistung
» » verbraten musst.
» » Wenn also das Relais 30mA braucht, dann musst du die 30mA irgendwo
» anders
» » verbraten, wenn das Relais abfällt, weil sonst die Spannung steigt. Von
» » daher ist es besser anstelle eines 12V Relais ein 24V zu nehmen, welches
» » dann nur 15mA braucht.
» Es gib Wirkleistung, Blindleistung; und die dir so sympathische
» Scheinleistung.
» Bevor du mit mir diskutieren willst, musst du noch etwas Elektrotechnik
» studieren!
Bei Blind und Scheinleistung sind sich die 2 Netzteilarten aber nicht unähnlich. Beide haben einen hohen Anteil kapazitiver Blindleistung. Und dazu muss man auch nicht elektronik studieren, in der DDR hatte man das schon in der 10-Klassenschule und in der Ausbildung zum Elektriker kam das dann nochmal.
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 20:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 20:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:58
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:24
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 22:18
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 14:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 15:49
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 16:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 17:33
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 17:55
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie(R), 04.11.2015, 22:22
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig(R), 04.11.2015, 21:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:45
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 23:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 10:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 05.11.2015, 13:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:04
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 22:12
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:20
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie(R), 03.11.2015, 22:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 03.11.2015, 22:59
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie(R), 03.11.2015, 23:14
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 03.11.2015, 23:57
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie(R), 04.11.2015, 00:03
