Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» » » » Warum so kompliziert, für sowas gibt es passende ICs z.B. den LNK306
» » » Wen dir nichts anderes übrig bleibt als fertig konventioniertes zeug
» zu
» » » verwenden, ist es doch gut für dich. Schaltnetzteile versauen zwar ein
» » » bisschen das Niederspannungsnetz, aber das soll deine Sorge nicht
» sein.
» » Das Kondensatornetzteil versaut die Umwelt, weil du unnötig Leistung
» » verbraten musst.
» » Wenn also das Relais 30mA braucht, dann musst du die 30mA irgendwo
» anders
» » verbraten, wenn das Relais abfällt, weil sonst die Spannung steigt. Von
» » daher ist es besser anstelle eines 12V Relais ein 24V zu nehmen, welches
» » dann nur 15mA braucht.
» Es gib Wirkleistung, Blindleistung; und die dir so sympathische
» Scheinleistung.
» Bevor du mit mir diskutieren willst, musst du noch etwas Elektrotechnik
» studieren!
Bei Blind und Scheinleistung sind sich die 2 Netzteilarten aber nicht unähnlich. Beide haben einen hohen Anteil kapazitiver Blindleistung. Und dazu muss man auch nicht elektronik studieren, in der DDR hatte man das schon in der 10-Klassenschule und in der Ausbildung zum Elektriker kam das dann nochmal.
