Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» » » Warum so kompliziert, für sowas gibt es passende ICs z.B. den LNK306
» » Wen dir nichts anderes übrig bleibt als fertig konventioniertes zeug zu
» » verwenden, ist es doch gut für dich. Schaltnetzteile versauen zwar ein
» » bisschen das Niederspannungsnetz, aber das soll deine Sorge nicht sein.
» Das Kondensatornetzteil versaut die Umwelt, weil du unnötig Leistung
» verbraten musst.
» Wenn also das Relais 30mA braucht, dann musst du die 30mA irgendwo anders
» verbraten, wenn das Relais abfällt, weil sonst die Spannung steigt. Von
» daher ist es besser anstelle eines 12V Relais ein 24V zu nehmen, welches
» dann nur 15mA braucht.
Es gib Wirkleistung, Blindleistung; und die dir so sympathische Scheinleistung.
Bevor du mit mir diskutieren willst, musst du noch etwas Elektrotechnik studieren!
