Siedle 311-01 Spannungsversorgung (Elektronik)
theoretisch sollte das möglich sein.
Kommt halt drauf an. In manchen Installationen sind zB b und c vom Netzgerät zum 311 durchgeschleift - in anderen nicht. Im Netz findet man im übrigen ein ausführliches PDF zu Anlagen von Siedle. 3 Eintrag bei Suchbegriff Siedle 311
Im Negativfall ist es erforderlich einen zusätzlichen Draht mit dem nötigen Potential zu belegen. Manche Installateure sind so clever und lassen ein paar Reserveadern frei.
Weiter unten mal zwei typische Pläne - einer vom 311 und einer vom NG
Die Türsprechanlage hat im übrigen nichts mit der Telekom zu tun - außer dass die Leitungen ähnlich aussehen.
Meist befindet sich das Netzgerät im Zählerschrank oder in der Unterverteilung Keller. Geh dort mal nachforschen.
Ralf
» Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem, einen
» mikrocontroller mit Spannung zu versorgen.
» Ich habe eine Siedle 311-01 Haustelefon, und möchte gerne in dem freien
» Raum darin einen Mikrocontroller, welcher mit 3,3V versorgt werden will,
» betreiben.
» Leider komme ich aus dem Informatik Fachgebiet, und kenne mich nur wenig
» mit der Elektronik aus.
» Habe ich eine Chance, irgendwo im Haustelefon eine Spannung abzugreifen?
» Habe mal versucht durchzumessen, komme jedoch immer auf verschiedenste
» Werte, nichts irgendwie stabil.
» Sollte es dann möglich sein, könnt ihr mir auch gleich helfen wie ich dann
» die jeweilige Spannung auf meine 3,3V heruntergeregelt bekomme?
» Vielen Dank schonmal,
» Flacedoo
» EDIT: Der Mikrocontroller braucht einen Strom von ca 80mA, sollte natürlich
» noch etwas Luft nach oben sein.
