Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» » Warum so kompliziert, für sowas gibt es passende ICs z.B. den LNK306
» Wen dir nichts anderes übrig bleibt als fertig konventioniertes zeug zu
» verwenden, ist es doch gut für dich. Schaltnetzteile versauen zwar ein
» bisschen das Niederspannungsnetz, aber das soll deine Sorge nicht sein. ![]()
Das Kondensatornetzteil versaut die Umwelt, weil du unnötig Leistung verbraten musst.
Wenn also das Relais 30mA braucht, dann musst du die 30mA irgendwo anders verbraten, wenn das Relais abfällt, weil sonst die Spannung steigt. Von daher ist es besser anstelle eines 12V Relais ein 24V zu nehmen, welches dann nur 15mA braucht.
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds
, 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - xy
, 02.11.2015, 19:56
, 02.11.2015, 20:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig
, 02.11.2015, 20:03
, 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit
, 02.11.2015, 20:47
, 02.11.2015, 20:58
, 02.11.2015, 21:11
, 02.11.2015, 21:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit
, 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds
, 03.11.2015, 21:24
, 03.11.2015, 21:30
, 03.11.2015, 22:18
, 04.11.2015, 14:31
, 04.11.2015, 15:49
, 04.11.2015, 16:03
, 04.11.2015, 17:33
, 04.11.2015, 17:55
, 04.11.2015, 18:03
, 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie
, 04.11.2015, 22:22
, 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig
, 04.11.2015, 21:38
, 04.11.2015, 22:45
, 04.11.2015, 23:11
, 05.11.2015, 10:38
, 05.11.2015, 13:10
, 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer
, 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - xy
, 02.11.2015, 22:00
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig
, 02.11.2015, 22:04
, 02.11.2015, 22:12
, 02.11.2015, 22:20
, 02.11.2015, 21:50
, 03.11.2015, 11:13
, 03.11.2015, 21:41
, 03.11.2015, 23:20
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie
, 03.11.2015, 22:31
, 03.11.2015, 22:59
, 03.11.2015, 23:14
, 03.11.2015, 23:57
, 04.11.2015, 00:03
, 04.11.2015, 00:26
