Kondinetzteil für µC mit Relais (Elektronik)
» » » » was haltet ihr davon?
» » » Ich habe mal versucht den Kondensator zu verkleinern.
» » » Mit den Daten eines 24V Relais und deinen Angaben, des Stromes der 5V
» » » Ebene, komme ich nicht unter 330nF.
» » » So könntest du die Schaltung übernehmen.
» » » R4 verbrät 360mW. Also ein 0,5W Widerstand.
» » » edit.:
» » » Die 5V regelt ein 431. Hatte ich nicht beschriftet.
» » » Die grüne LED leuchtet wenn das Relais entregt ist. Rund: 22mA – [(24V
» » -5V)
» » » / 1kOhm] = 3mA
» » » Ist das Relais angezogen, geht die LED aus.
» » » edit:
» » » Immer das Selbe! Beschriftungsreste aus meinen eigenen
» » » Schaltungsanwendungen übersehe ich immer wieder. Der Text: “Zum
» » » Spiegelschrank P=0,44W“ hat in dieser Darstellung nichts verloren!
» hi,
» ich habe in der Simu die 820n lassen müssen, wenn ich mit dem Relais 30mA
» ziehe.
» Hier habe ich nun auch auf ein 24V 30mA Rel geändert.
» Den Transi habe ich nun auch weg gelassen, ok.
» Die Zener mit LED eingefügt, die Stabi gelassen.
» Der Treiber ist nun einfacher.
» So geht's nun, die Spannung sinkt nicht unter 24V.
» Bei 620n sinkt sie auf 21V runter bei Last.
» Die Sicherung, ja, ist in der Simu nicht notwendig.
» Einen NTC mit 275V_AC, 10mm Tablette, will ich noch nach der Sicherung
» vorsehen.
Was ist das für ein Scheiß 30mA Relais?
Wozu dient R3?
Was macht R6 Vor dem völlig falsch angewendeten Spannungsregler?
NTC; was soll das? Ein Varistor ist natürlich sinnvoll.
Deine bunten kurven werde ich nicht kommentieren wollen.
I –LED bei entregtem Relais: (27V-22V) /110 Ohm = 45,5mA
Ich geb’s auf!
