Kondinetzteil für µC mit Relais (Elektronik)
» » » was haltet ihr davon?
» » Ich habe mal versucht den Kondensator zu verkleinern.
» » Mit den Daten eines 24V Relais und deinen Angaben, des Stromes der 5V
» » Ebene, komme ich nicht unter 330nF.
» » So könntest du die Schaltung übernehmen.
» » R4 verbrät 360mW. Also ein 0,5W Widerstand.
» » edit.:
» » Die 5V regelt ein 431. Hatte ich nicht beschriftet.
» » Die grüne LED leuchtet wenn das Relais entregt ist. Rund: 22mA – [(24V
» -5V)
» » / 1kOhm] = 3mA
» » Ist das Relais angezogen, geht die LED aus.
» » edit:
» » Immer das Selbe! Beschriftungsreste aus meinen eigenen
» » Schaltungsanwendungen übersehe ich immer wieder. Der Text: “Zum
» » Spiegelschrank P=0,44W“ hat in dieser Darstellung nichts verloren! ![]()
hi,
ich habe in der Simu die 820n lassen müssen, wenn ich mit dem Relais 30mA ziehe.
Hier habe ich nun auch auf ein 24V 30mA Rel geändert.
Den Transi habe ich nun auch weg gelassen, ok.
Die Zener mit LED eingefügt, die Stabi gelassen.
Der Treiber ist nun einfacher.
So geht's nun, die Spannung sinkt nicht unter 24V.
Bei 620n sinkt sie auf 21V runter bei Last.
Die Sicherung, ja, ist in der Simu nicht notwendig.
Einen NTC mit 275V_AC, 10mm Tablette, will ich noch nach der Sicherung vorsehen.
Das Simu-File, für fallweises Ändern:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20151103214241.asc
So sollte es nun gehen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
