Kondinetzteil für µC mit Relais (Elektronik)
» » was haltet ihr davon?
» Ich habe mal versucht den Kondensator zu verkleinern.
» Mit den Daten eines 24V Relais und deinen Angaben, des Stromes der 5V
» Ebene, komme ich nicht unter 330nF.
» So könntest du die Schaltung übernehmen.
» R4 verbrät 360mW. Also ein 0,5W Widerstand.
» edit.:
» Die 5V regelt ein 431. Hatte ich nicht beschriftet.
» Die grüne LED leuchtet wenn das Relais entregt ist. Rund: 22mA – [(24V -5V)
» / 1kOhm] = 3mA
» Ist das Relais angezogen, geht die LED aus.
» edit:
» Immer das Selbe! Beschriftungsreste aus meinen eigenen
» Schaltungsanwendungen übersehe ich immer wieder. Der Text: “Zum
» Spiegelschrank P=0,44W“ hat in dieser Darstellung nichts verloren!
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds
, 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - xy
, 02.11.2015, 19:56
, 02.11.2015, 20:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig
, 02.11.2015, 20:03
, 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit
, 02.11.2015, 20:47
, 02.11.2015, 20:58
, 02.11.2015, 21:11
, 02.11.2015, 21:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit
, 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds
, 03.11.2015, 21:24
, 03.11.2015, 21:30
, 03.11.2015, 22:18
, 04.11.2015, 14:31
, 04.11.2015, 15:49
, 04.11.2015, 16:03
, 04.11.2015, 17:33
, 04.11.2015, 17:55
, 04.11.2015, 18:03
, 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie
, 04.11.2015, 22:22
, 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig
, 04.11.2015, 21:38
, 04.11.2015, 22:45
, 04.11.2015, 23:11
, 05.11.2015, 10:38
, 05.11.2015, 13:10
, 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer
, 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - xy
, 02.11.2015, 22:00
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig
, 02.11.2015, 22:04
, 02.11.2015, 22:12
, 02.11.2015, 22:20
, 02.11.2015, 21:50
, 03.11.2015, 11:13
, 03.11.2015, 21:41
, 03.11.2015, 23:20
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie
, 03.11.2015, 22:31
, 03.11.2015, 22:59
, 03.11.2015, 23:14
, 03.11.2015, 23:57
, 04.11.2015, 00:03
, 04.11.2015, 00:26
