gesteuerter 3-phasen Gleichrichter (Elektronik)
» ich habe mal wieder ein Projekt, bei dem ich Hilfe benötige.
» Ein permanenterregler Drehstromgenerator erzeugt eine 3-phasisge
» Wechselspannung. Spannung und Frequenz sind natürlich abhängig von der
» Drehzahl. Die Spannung kann bis zu 60V betragen, die Frequenz hab ich noch
» nicht nachgemessen.
» Daraus möchte ich nun eine möglichst stabile Gleichspannung gewinnen an der
» sowohl ohmsche als auch induktive und kapazitive Lasten mit
» unterschiedlicher Stromverbrauch (kurzzeitig bis zu 40A) angeschlossen
» werden dürfen.
» Mein Wissen reicht bis zum Brückengleichrichter mit nachgeschalter
» Stabilisierung - wegen dem hohen Strom am besten mittels DC-DC-Wandler. Das
» hieße dann aber Gleichrichten - Wechselrichten - Gleichrichten...nicht
» besonders effektiv...
» Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Spannung mittels eines
» gesteuerten Gleichrichters zu stabilisieren? Gibt es noch andere
» Möglicheiten die ich evt. übersehen habe?
» Der Generator ist in Wirklichkeit ein bürstenloser Außenläufermotor weshalb
» auch nur Daten für den Einsatz als Motor exisitieren (Anhang).
» Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Und du bist dir sicher, das der Motor Permanent erregt ist? Wer soll den Generator denn dann antreiben?
