Kondinetzteil für µC mit Relais (Elektronik)
» was haltet ihr davon?
Ich habe mal versucht den Kondensator zu verkleinern.
Mit den Daten eines 24V Relais und deinen Angaben, des Stromes der 5V Ebene, komme ich nicht unter 330nF.
So könntest du die Schaltung übernehmen.
R4 verbrät 360mW. Also ein 0,5W Widerstand.
edit.:
Die 5V regelt ein 431. Hatte ich nicht beschriftet.
Die grüne LED leuchtet wenn das Relais entregt ist. Rund: 22mA – [(24V -5V) / 1kOhm] = 3mA
Ist das Relais angezogen, geht die LED aus.
edit:
Immer das Selbe! Beschriftungsreste aus meinen eigenen Schaltungsanwendungen übersehe ich immer wieder. Der Text: “Zum Spiegelschrank P=0,44W“ hat in dieser Darstellung nichts verloren! ![]()
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds
, 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - xy
, 02.11.2015, 19:56
, 02.11.2015, 20:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig
, 02.11.2015, 20:03
, 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit
, 02.11.2015, 20:47
, 02.11.2015, 20:58
, 02.11.2015, 21:11
, 02.11.2015, 21:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit
, 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds
, 03.11.2015, 21:24
, 03.11.2015, 21:30
, 03.11.2015, 22:18
, 04.11.2015, 14:31
, 04.11.2015, 15:49
, 04.11.2015, 16:03
, 04.11.2015, 17:33
, 04.11.2015, 17:55
, 04.11.2015, 18:03
, 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie
, 04.11.2015, 22:22
, 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig
, 04.11.2015, 21:38
, 04.11.2015, 22:45
, 04.11.2015, 23:11
, 05.11.2015, 10:38
, 05.11.2015, 13:10
, 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer
, 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - xy
, 02.11.2015, 22:00
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig
, 02.11.2015, 22:04
, 02.11.2015, 22:12
, 02.11.2015, 22:20
, 02.11.2015, 21:50
, 03.11.2015, 11:13
, 03.11.2015, 21:41
, 03.11.2015, 23:20
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie
, 03.11.2015, 22:31
, 03.11.2015, 22:59
, 03.11.2015, 23:14
, 03.11.2015, 23:57
, 04.11.2015, 00:03
, 04.11.2015, 00:26
