gesteuerter 3-phasen Gleichrichter (Elektronik)
ich habe mal wieder ein Projekt, bei dem ich Hilfe benötige.
Ein permanenterregler Drehstromgenerator erzeugt eine 3-phasisge Wechselspannung. Spannung und Frequenz sind natürlich abhängig von der Drehzahl. Die Spannung kann bis zu 60V betragen, die Frequenz hab ich noch nicht nachgemessen.
Daraus möchte ich nun eine möglichst stabile Gleichspannung gewinnen an der sowohl ohmsche als auch induktive und kapazitive Lasten mit unterschiedlicher Stromverbrauch (kurzzeitig bis zu 40A) angeschlossen werden dürfen.
Mein Wissen reicht bis zum Brückengleichrichter mit nachgeschalter Stabilisierung - wegen dem hohen Strom am besten mittels DC-DC-Wandler. Das hieße dann aber Gleichrichten - Wechselrichten - Gleichrichten...nicht besonders effektiv...
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Spannung mittels eines gesteuerten Gleichrichters zu stabilisieren? Gibt es noch andere Möglicheiten die ich evt. übersehen habe?
Der Generator ist in Wirklichkeit ein bürstenloser Außenläufermotor weshalb auch nur Daten für den Einsatz als Motor exisitieren (Anhang).
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
