Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
Hallo Gerald,
Wenn Du den Vorschlag von xy aufgreifst und ein Relais für hohe Spulenspannungen nimmst (auch 230V ac oder dc) kommst Du auf Spulenströme < 10mA.
Je nach Art des Relais kannst Du mit Transistor, MOSFET oder evtl. Triac (sensitive gate; TO92 Gehäuse) ansteuern.
Ein kleines Kondensator-NT für den µC und evtl. den Treiber. Das kann recht klein sein, da verbrät die Z-Diode nichts.
Dann den "Laststromkreis" mit dem Relais entweder direkt 230V~ oder auch wieder als KNT, (auch hier könnte man den Treiber mit hinzunehmen!) das wäre einfacher zu dimensionieren. So ließe sich wahrscheinlich die Baugröße in Grenzen halten. Ich glaube der gezeigte Vorschlag enthielt 12V-Relais- das würde ich in Verbindung mit einem KNT vergessen, da helfen auch die abenteurlichen Konstruktionen nichts.
Viele Grüsse
