C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) (Elektronik)
» » Was ginge alternativ?..
» Nichts.
» Ein Kondensatornetzteil ist immer eine Stromquelle!!!
Du hast den Kopf auf den Nagel getroffen. BRAVO!!!
Es kann gar nicht anders sein, weil der relativ stets mittelohmige Kondensator spielt die Strombegrenzung ohne Unterbruch. Gleichgültig ob der Strom durch eine Nutzlast fliesst und an dem die Nennspannung erzeugt oder ob ein Teil davon oder auch gleich alles in eine Power-ZDiode fliesst und so der Spannungsbegrenzung dient. Diese Power-ZDiode braucht es eigentlich immer. Und so arbeitet ein C-Netzteil immer unter Volllast.
Und weil das so ist, lohnt es sich alle Netzteile bis etwa zu 10 kW Leistung als C-Netzteile auszuführen. Die E-Werke werden sich dafür gewaltig bedanken.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
