Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
Hallo Gerald,
um den Transistor geht es mir nicht - nur wenn Du den als HV-Typ auslegst, sollten die Elkos davor (2x560µ) auch mit der Spannung klarkommen - Bei Sperren des Transistors (warum auch immer) läuft die Spannung an den Elkos hoch - bis auf die besagten 354V. PENG - oder ein Kondensator NT mit 2 dicken Kloppern 560µ/400V?
Wenn Deine Simu stimmt, bekommen die Elkos max. 60V im Normalbetrieb. Aber für 63V-Typen mit einer TVS-Diode geschützt ist das sehr eng, wäre Murks.
DAS mit der Z-Diode könnte man durchrechnen um mit der Vorspannung deutlich herunterzukommen (Also evtl. 0.68µ statt 0.82µ, man könnte es vielleicht vernünftig hinbekommen - aber wie xy schon sagte, das ist eigentlich kein Bereich für ein Kondensator NT mehr.
Grüsse
