Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 02.11.2015, 21:50 Uhr
Hallo Gerald,
um den Transistor geht es mir nicht - nur wenn Du den als HV-Typ auslegst, sollten die Elkos davor (2x560µ) auch mit der Spannung klarkommen - Bei Sperren des Transistors (warum auch immer) läuft die Spannung an den Elkos hoch - bis auf die besagten 354V. PENG - oder ein Kondensator NT mit 2 dicken Kloppern 560µ/400V?
Wenn Deine Simu stimmt, bekommen die Elkos max. 60V im Normalbetrieb. Aber für 63V-Typen mit einer TVS-Diode geschützt ist das sehr eng, wäre Murks.
DAS mit der Z-Diode könnte man durchrechnen um mit der Vorspannung deutlich herunterzukommen (Also evtl. 0.68µ statt 0.82µ, man könnte es vielleicht vernünftig hinbekommen - aber wie xy schon sagte, das ist eigentlich kein Bereich für ein Kondensator NT mehr.
Grüsse
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 20:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 20:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:58
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:24
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 22:18
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 14:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 15:49
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 16:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 17:33
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 17:55
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie(R), 04.11.2015, 22:22
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig(R), 04.11.2015, 21:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:45
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 23:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 10:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 05.11.2015, 13:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:04
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 22:12
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:20
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 21:50
