Schaltung nach einem Schaltplan aufbauen (Elektronik)
In Fritzing kann man seine Schaltpläne auf dem virtuellen Steckbrett stecken.
Einfach die Software für dein System unter http://fritzing.org/download/ herunterladen. Dann den Schaltplan in der Schaltplan-Ansicht nachzeichnen und in die Steckbrett-Ansicht wechseln. Dort sind dann schon alle Bauteile vom Schaltplan vorhanden und die Verbindungen der Bauteile werden durch gestrichelte Linien dargestellt.
Dann ziehst du dir die Bauteile aufs Steckbrett und wenn du meinst das passt so, klickst du dir die Verbindungen zusammen. Danach nochmal in der Schaltplan-Ansicht prüfen ob da plötzlich neue (falsche) Verbindungen dazu gekommen sind (werden auch als gestrichelte Linien dargestellt) und dann kannst du dein reales Steckbrett so bestücken und verdrahten wie du es auf dem virtuellen siehst.
