Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 02.11.2015, 21:11 Uhr
» » » Hi Hartwig,
» » » ja, das befürchtete ich, dass du das sagen wirst.
» » » Die Zener wäre dann womöglich eine Bratpfanne.
» » » Im Aufbau wäre statt dem 2N5550 der Zetex-Transi APT13003D gedacht.
» » » http://www.diodes.com/_files/datasheets/APT13003D.pdf
» » » Ich denke, dieser wäre besser.
» » » Was ginge alternativ?..
» » Nichts.
» » Ein Kondensatornetzteil ist immer eine Stromquelle!!!
» ich meinte alternativ zur Zener. - denke ich auch zu dir,
» eben Bratpfanne, die ich vermeiden wollte.
Und alle mit Z-Diode!
Dein Spannungsregler würde auch zur Bratpfanne werden, Wenn die Dropoutspannung, bei geringerer Last, ansteigen würde. Die hohe Dropoutspannung würde den Regler aber bestimmt vorher killen.
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 20:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 20:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:58
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 21:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:24
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 22:18
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 14:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 15:49
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 16:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 17:33
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 17:55
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie(R), 04.11.2015, 22:22
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig(R), 04.11.2015, 21:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:45
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 23:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 10:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 05.11.2015, 13:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:04
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 22:12
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:20
