Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» » » Hallo Gerald,
» » » sollte der 2N5550 dicht machen, läuft die Spannung an den Ladeelkos
» » hoch,
» » » Bei Normalbetrieb liegt die ja wohl nach Deiner Simu nur bei etwa 60V.
» » Um
» » » die Sache einigermaßen klein zu halten, habe ich in einem ähnlichen
» Fall
» » » (allerdings deutlich weniger Strom) noch eine Z-Diode parallel zum
» » Ladeelko
» » » gehängt. (33V mit Rücksicht auf den Spannungsregler).
» » » Grüsse
» » » Hartwig
» » Hi Hartwig,
» » ja, das befürchtete ich, dass du das sagen wirst.
» » Die Zener wäre dann womöglich eine Bratpfanne.
» » Im Aufbau wäre statt dem 2N5550 der Zetex-Transi APT13003D gedacht.
» » http://www.diodes.com/_files/datasheets/APT13003D.pdf
» » Ich denke, dieser wäre besser.
» » Was ginge alternativ?..
» Nichts.
» Ein Kondensatornetzteil ist immer eine Stromquelle!!!
ich meinte alternativ zur Zener. - denke ich auch zu dir,
eben Bratpfanne, die ich vermeiden wollte.
PS.
der Ian M. hat nun auch eine zweite Variante vorgestellt.
seine erste im Vergleich:
(link http://www.microchip.com/forums/m896164.aspx?tree=true )
was haltet ihr davon?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
