Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» » Hallo Gerald,
» » sollte der 2N5550 dicht machen, läuft die Spannung an den Ladeelkos
» hoch,
» » Bei Normalbetrieb liegt die ja wohl nach Deiner Simu nur bei etwa 60V.
» Um
» » die Sache einigermaßen klein zu halten, habe ich in einem ähnlichen Fall
» » (allerdings deutlich weniger Strom) noch eine Z-Diode parallel zum
» Ladeelko
» » gehängt. (33V mit Rücksicht auf den Spannungsregler).
» » Grüsse
» » Hartwig
» Hi Hartwig,
» ja, das befürchtete ich, dass du das sagen wirst.
» Die Zener wäre dann womöglich eine Bratpfanne.
» Im Aufbau wäre statt dem 2N5550 der Zetex-Transi APT13003D gedacht.
» http://www.diodes.com/_files/datasheets/APT13003D.pdf
» Ich denke, dieser wäre besser.
» Was ginge alternativ?..
Nichts.
Ein Kondensatornetzteil ist immer eine Stromquelle!!!
