Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» sollte der 2N5550 dicht machen, läuft die Spannung an den Ladeelkos hoch,
» Bei Normalbetrieb liegt die ja wohl nach Deiner Simu nur bei etwa 60V. Um
» die Sache einigermaßen klein zu halten, habe ich in einem ähnlichen Fall
» (allerdings deutlich weniger Strom) noch eine Z-Diode parallel zum Ladeelko
» gehängt. (33V mit Rücksicht auf den Spannungsregler).
» Grüsse
» Hartwig
Hi Hartwig,
ja, das befürchtete ich, dass du das sagen wirst.
Die Zener wäre dann womöglich eine Bratpfanne.
Im Aufbau wäre statt dem 2N5550 der Zetex-Transi APT13003D gedacht.
http://www.diodes.com/_files/datasheets/APT13003D.pdf
Ich denke, dieser wäre besser.
Was ginge alternativ?.. unter Einbeziehen meines Postings an xy.
Den PTC als Strombremse müßte, sollte, ich auch noch einbauen, oder?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
