Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.11.2015, 20:30 Uhr
» » Wäre fein, wenn ihr was dazu sagt, Fehler aufzeigen würdet.
» Für so viel Leistung ist ein Trafo viel sinnvoller.
ja, genau das will ich auch gegenüber stellen.
Diesen Aufwand hier resp. zum Trafo.
Was sollte man noch an der Schaltung optimieren,
damit man sagen kann, dass man sie auch sicher aufbauen kann?
ohne, dass einem gleich was um die Ohren fliegt.
Hartwigs Vorschlag mit der Zener am Ladeelko, tja das
hatte ich befürchtet, dass er das einer das sagen würde.
Aber ich möchte keine Bratpannen einbauen.
Gäbe es eine bessere Möglichkeit, als die Zener als
Brechstange, abgesehen vom Trafom, oder Schaltnetzteil?
-> mit Kondinetzteil gelöst zu haben....
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - xy(R), 02.11.2015, 19:56
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 20:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 20:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:58
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:24
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 22:18
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 14:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 15:49
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 16:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 17:33
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 17:55
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie(R), 04.11.2015, 22:22
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig(R), 04.11.2015, 21:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:45
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 23:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 10:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 05.11.2015, 13:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:04
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 22:12
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:20
