Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
Hallo Gerald,
sollte der 2N5550 dicht machen, läuft die Spannung an den Ladeelkos hoch, Bei Normalbetrieb liegt die ja wohl nach Deiner Simu nur bei etwa 60V. Um die Sache einigermaßen klein zu halten, habe ich in einem ähnlichen Fall (allerdings deutlich weniger Strom) noch eine Z-Diode parallel zum Ladeelko gehängt. (33V mit Rücksicht auf den Spannungsregler).
Grüsse
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds
, 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - xy
, 02.11.2015, 19:56
, 02.11.2015, 20:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig
, 02.11.2015, 20:03
, 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit
, 02.11.2015, 20:47
, 02.11.2015, 20:58
, 02.11.2015, 21:11
, 02.11.2015, 21:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit
, 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds
, 03.11.2015, 21:24
, 03.11.2015, 21:30
, 03.11.2015, 22:18
, 04.11.2015, 14:31
, 04.11.2015, 15:49
, 04.11.2015, 16:03
, 04.11.2015, 17:33
, 04.11.2015, 17:55
, 04.11.2015, 18:03
, 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie
, 04.11.2015, 22:22
, 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig
, 04.11.2015, 21:38
, 04.11.2015, 22:45
, 04.11.2015, 23:11
, 05.11.2015, 10:38
, 05.11.2015, 13:10
, 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer
, 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - xy
, 02.11.2015, 22:00
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig
, 02.11.2015, 22:04
, 02.11.2015, 22:12
, 02.11.2015, 22:20
, 02.11.2015, 21:50
, 03.11.2015, 11:13
, 03.11.2015, 21:41
, 03.11.2015, 23:20
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie
, 03.11.2015, 22:31
, 03.11.2015, 22:59
, 03.11.2015, 23:14
, 03.11.2015, 23:57
, 04.11.2015, 00:03
, 04.11.2015, 00:26
