Schaltung nach einem Schaltplan aufbauen (Elektronik)
So ein Steckboard hat Nachteile. Zum Beispiel ist die Kontaktsicherheit miserabel. Was bedeutet: Du suchst einen Fehler in der deiner Schaltung, den es gar nicht gibt. Für den Aufbau zum Test, ganz einfache Schaltungen oder wenige Bauelemente, da ist so ein Board ideal.
Wenn du dann mehr testen willst, nimm eine Lochrasterplatte. Ok, mußt löten und diverse Bauelemente mit Drähten verbinden. Dafür ist die Sache sicher. Du kannst meist ruhig alle Bauelemente mit den langen Anschlußdrähten lassen. Für viele Anwendungen ist das ok. Dann die Schaltung testen und optimieren.
Ganz zum Schluß solltest du dann entscheiden: Baue ich eine ordentliche Leiterplatte (also mit geätztem Layout) oder reicht der (saubere) Aufbau auf Lochrasterplatte.
LG Sel
