Frage aktiver Bandpass; virt. GND (Elektronik)
» ok, danke. Ich vermische da wohl was.
» Werd mich nochmal schlau machen bezgl. Biasstrom und Offset.
» Grundsätzlich lässt sich also sagen:
» Je geringer die Biasströme des OPVs (Datenblatt), desto unwichtiger wird
» R7, richtig?
Habe mal umgezeichnet, wie ich das mal als Erst-Blick sehe.
Im Detail kann man noch plaudern.
Zuerst:
Deine Schaltung ist leider nur halb gezeichnet,
also daher meine obige Interpredation; nämlich
-> Single-Versorgung mit +5V - so in etwa, wie sie
in digitalen, bzw. Misch-Systemen vorkommt.
zB ADC_Eingang mit vorgeschalteten Filter, oder so...
Dann machen meiner Ansicht R5 und R6 den Virt- GND für den OPAMP.
Wobei der C5 als U_Stabi eingefügt ist, damit dort nix aufschwingt.
Damit AC_Kurzschluss; -> DC_Offset-Pegel -> U_Mitte für den virt_GND der OPAMPs.
R7 wäre dann meiner Ansicht der Offset zum Ausgleich dessen der OPAMPs.
Jetzt kommt's auf die Fabrikate an, die du ja nicht angegeben hast.
Dem entsprechend hätte nun R7 seinen Wert, bis runter auf 0_R.
Der entsprechende Bias-Strom wird damit hier eingeimpft.
Wie gesagt, ist mal grob gesprochen...
Schau mal genauer unter www.analog.com
Dort findest ganze Handbücher über solche Schaltungen; OPAMP und Filter.
Insbesonders über diesen Offsets und virt. Massen.
Auch kannst mit Tools entsprechend simulieren.
Dann kannst ja den R einschieben, oder weglassen und schauen,
was sich DC bzw. AC (zB. Frequenzganz, bzw. Amplituden,
bzw. Spannungsverschiebung mäßig) abspielt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
