Vorschlag - Glimmlämpchen (Elektronik)
» » » OK, Glimmlämpchen bringen mich etwas näher in den 220V-Bereich. Aber
» ich
» » » kann nicht nachvollziehen, wie ich diese verschalten soll, um die
» » » Problemstellung zu lösen:
» » » Rot: Der Schalter ist offen. Es liegt aber eine Spannung an. (Damit
» man
» » » sofort sehen kann, ob evtl. eine Sicherung des Überwachungs-/
» » » Sensorenbereiches defekt ist (keine Rote LED an)).
» » » Grün: Der Schalter ist geschlossen. Der Überwachungs-/ Sensorenbereich
» » wird
» » » mit Spannung versorgt.
» » » Es darf aber nur jeweils eine von beiden Farben leuchten.
» » » Gruß
» » » Tommi
» » Hi Tommi,
» » geht doch eh ganz einfach. - Wippschalter ist ein Umschalter und an den
» » Enden montierst diese Glimmlampen.
» » Am Ruhekontakt ist die Rote, am Arbeitskontakt die Grüne, der auch zur
» » Anlage geht.
» » Die Anlage muss ja eh mit allen drei Drähten angeschlossen werden,
» » also - alles ist dann im Häubchen der Anlage fein eingebaut.
» » Grüße
» » Gerald
» Die grüne Glimmlampe wird wohl ein Problem
» lg, Nick
@Gerald
Das schaut doch sehr gut aus!
Technisch scheint mir das plausibel und einleuchtend.
Das braucht zwar erheblich mehr mehr Platz, aber damit werde ich dann leben können.
Vielen Dank!
@ Nick:
Was meinst du mit Problem?
Kannst du das näher erläutern?
