Vorschlag - Glimmlämpchen (Elektronik)
» » OK, Glimmlämpchen bringen mich etwas näher in den 220V-Bereich. Aber ich
» » kann nicht nachvollziehen, wie ich diese verschalten soll, um die
» » Problemstellung zu lösen:
» » Rot: Der Schalter ist offen. Es liegt aber eine Spannung an. (Damit man
» » sofort sehen kann, ob evtl. eine Sicherung des Überwachungs-/
» » Sensorenbereiches defekt ist (keine Rote LED an)).
» » Grün: Der Schalter ist geschlossen. Der Überwachungs-/ Sensorenbereich
» wird
» » mit Spannung versorgt.
» » Es darf aber nur jeweils eine von beiden Farben leuchten.
» » Gruß
» » Tommi
» Ich halte das Ganze Vorhaben für Unsinn.
» Eine Alarmanlage wird anders gesteuert. Da werden keine Sensoren
» abgeschaltet, und die werden auch von der Alarmanlage selbst auf Funktion
» überwacht. Lediglich durch die Scharf-/Unscharfschaltung bestimmter
» Bereiche wird die Auswertung der Sensoren geändert.
» Hast du eine selbstgebaute Alarmanlage?
» Wie sieht die aus?
» Wenn du so wertvolle Stücke bewachen musst, was sagt die Versicherung dazu?
@simi7:
Da du offensichtlich nichts zu Lösung beitragen kannst/möchtest, werde ich dir bestimmt nicht die fertig aufgebaute Anlage erklären und was ich für Wertgegenstände im Haus habe. Als nächstes möchtest du wohl meine Adresse haben, damit du dir das mal aus der Nähe ansehen kannst? Träum weiter!
Die Funktionsweise der Anlage wird nicht diskutiert.
Die Frage geht nur um die Schaltung für die 2 LED´s/Glimmlämpchen, die mir sagen sollen, ob am Schalter Spannung anliegt (rot leuchtet), Spannung durch geht (grün leuchtet) oder Keine Spannung anliegt (beide leuchten NICHT). Jeder Schalter schaltet 220V, 16A.
Das soll mir unnötige Wege durch das Haus und in den Keller ersparen, da alles recht verwinkelt ist.
Das ist für mich kein Unsinn, sondern spart Zeit und Kraft und gibt mir ein gutes Gefühl.
