Vorschlag - Glimmlämpchen (Elektronik)
» Hi,
» ganz auf billig:
» nimm doch zwei Glimmlämpchen.
» Diese kannst direkt im Schalter einbauen und
» mit 230V betreiben, wennst solche 230V_Typen
» nimmst (haben einen Vorwiderstand eingebaut).
» Dann malst die eine grün, die andere rot an.
» Oder machst das ganze Spielchen mit färbigen Kalotten
» (rot grüne Deckeln durch die die Gl-Lämpchen leuchten).
» Damit sparst die Finkeleien mit den LEDs und das runter
» transformieren, oder andere aufwändigere Spielereien.
» Außerdem kannst Strom sparen, es gibt welche
» mit 1..2..mA, oder auch im µA Bereich.
» Musst nicht je 20mA verbraten.
» Tip: Geräteanzeigen, zB Waschmaschinen, Kühlschränke,
» Schalter an der Wand, etc.. eher die älteren Geräte
» Grüße
» Gerald
OK, Glimmlämpchen bringen mich etwas näher in den 220V-Bereich. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie ich diese verschalten soll, um die Problemstellung zu lösen:
Rot: Der Schalter ist offen. Es liegt aber eine Spannung an. (Damit man sofort sehen kann, ob evtl. eine Sicherung des Überwachungs-/ Sensorenbereiches defekt ist (keine Rote LED an)).
Grün: Der Schalter ist geschlossen. Der Überwachungs-/ Sensorenbereich wird mit Spannung versorgt.
Es darf aber nur jeweils eine von beiden Farben leuchten.
Tommi
