Schalterkontrollanzeige mit LED´s Zusammenfassung (Elektronik)
Da scheinbar einige Missverständnisse aufgetrten sind, kommt hier nun eine Zusammenfassung meines Problems, das bisher nur Kendiman korrekt erfasst hat:
Sein Vorschlag wäre perfekt für mich, wenn die Schaltung an 220V angepasst werden könnte, wozu mir leider etwas Wissen fehlt:
Entstehen soll ein Schalt-/Anzeigepult für eine Alarmanlage.
Die Stromversorgung von 220-240V soll durch Wippenschalter erfolgen.
Eine Duo-LED 3V, 20mA (oder 2 separate LED´s 2V, 15mA) sollen folgendes anzeigen:
Rot: Der Schalter ist offen. Es liegt aber eine Spannung an. (Damit man sofort sehen kann, ob evtl. eine Sicherung des Überwachungs-/ Sensorenbereiches defekt ist (keine Rote LED an)).
Grün: Der Schalter ist geschlossen. Der Überwachungs-/ Sensorenbereich wird mit Spannung versorgt.
Es darf aber nur jeweils eine von beiden Farben leuchten.
Schön wäre es, wenn eine einfache und wenig kostenintensive Lösung gefunden werden könnte, da ich solche Mini-Anzeigen für 8-12 Bereiche/Sensoren fertigen möchte.
Mir persönlich wäre es auch wohler, wenn ich auf Lösungen im Niedervoltbereich zurück greifen könnte. Aber....
Ich habe zu den Räumlichkeiten jeweils nur 1 NYM-Kabel 3x1,5 liegen, das ich nutzen kann. Die Verschiedenen Sensoren im jeweiligen Raum sind vielfältig (Ultraschall, PIR, Rauch- und Gasmelder, Luftfeuchte, Temperatur, Glasbruch, sowie Tür- und Fensteröffnungskontakte.
Um die alle mit ihren verschiedenen Spannungen zu schalten, bräuchte ich Kilometer an Steuerleitungen und Massen an Schaltern.
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, wollte ich jeden Raum einfach schalten können. Eben wegen der Kosten und wegen des Aufwandes.
Nachtrag:
Die Kabel wurden bei der letzten Renovierung vorsorglich gelegt, da der Bau einer Alarmanlage fest eingeplant war. Um meine Bilder und Skulpturen sinnvoll zu schützen, müssen recht viele Gefahrenquellen ausgewertet und angezeigt werden.
In meinem Wohnbereich (relativ abgelegen durch langen Flur und direkt an der Wohnungseingangstüre) soll jede Raumüberwachung pro Raum Ein- und Ausgeschaltet werden können. Da der Sicherungskasten sich im Keller an einer ungünstigen Stelle sich befindet, wollte ich Kontrolle darüber, ob evtl. eine Sicherung defekt ist (beide LED´s aus). Sinnvoll ist es auch, wenn man Besuch hat, der im Atelier und der kleinen Galerie nichts zu suchen hat, die Bereiche einfach sichern kann.
Die Auswertung der Sensoren erfolgt in einem kleinen Abstellraum.
Aber das ist alles uninteressant, denn die Frage geht nur um die Schaltung für die 2 LED´s, die mir sagen sollen, ob Spannung anliegt (rot), Spannung durch geht (grün) oder Keine Spannung anliegt (beide LED´s aus).
Der Schalter schaltet 220V, 16A.
Folgende Bauteile hätte ich noch ausreichend in meiner Bastelkiste:
Würde ein solcher Transistor bei 220V passen?
http://www.reichelt.de/BU-406-ISC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6015&artnr=BU+406+ISC&SEARCH=BU+406
Wäre es sinnvoll noch folgende Gleichrichter einzubauen?: http://www.reichelt.de/BY-BYX-EM-ER-Dioden/BYV-29-400/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=6380&GROUPID=2989
Metallfilmwiderstände 250V/500V 1/4 Watt 1% Toleranz sind auch noch reichlich in über 60 Werten vorhanden.
Welche sollte ich dann nehmen?
Die Schaltung würde natürlich in eine kleine separate Unterverteilung mit Sichtscheibe berührungssicher eingebaut.
