Schalterkontrollanzeige mit LED´s (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» da ich neu hier bin und bisher bei meinen Suchen nicht fündig geworden bin,
» kommt hier meine Frage an die erfahreneren Hobbyelektronikern oder gar
» Profis:
» Entstehen soll ein Schalt-/Anzeigepult für eine Alarmanlage.
» Die Stromversorgung von 220-240V soll durch Wippenschalter erfolgen.
» Eine Duo-LED 3V, 20mA (oder 2 separate 2V, 15mA) sollen folgendes
» anzeigen:
» Rot: Der Schalter ist offen. Es liegt aber eine Spannung an. (Damit man
» sofort sehen kann, ob evtl. eine Sicherung des Überwachungs-/
» Sensorenbereiches defekt ist (keine Rote LED an)).
» Grün: Der Schalter ist geschlossen. Der Überwachungs-/ Sensorenbereich wird
» mit Spannung versorgt.
» Es darf aber nur jeweils eine von beiden Farben leuchten.
» Schön wäre es, wenn eine einfache und wenig kostenintensive Lösung gefunden
» werden könnte, da ich solche Mini-Anzeigen für 8-12 Bereiche/Sensoren
» fertigen möchte.
» Zu meinem Erfahrungsschatz:
» Elektrotechnik: Etwa Stand eines frischen Gesellens.
» Elektroniktechnik: Problemloser Auf- und Fertigbau von Bausätzen und
» Verkabelung von Bauteilen im Steckboard nach Schaltplänen. Löten allgemein
» ohne Probleme, aber größter Respekt vor SMD-IC´s, da nur eine 08/15
» Lötstation und eine leicht zittrige Hand vorhanden ist. Platinen ätzen ist
» eingeplant und das meiste ist schon vorhanden, wurde aber noch nicht
» getestet.
» Leider fehlt mir ein Teil der Grundlagen (obwohl ich ständig versuche, mein
» Wissen zu ergänzen,) und daher habe ich wie bestimmt jeder nachvollziehen
» kann, „kleinere“ Probleme bei der Schaltungserstellung und der Auswahl der
» Bauteile.
» Was ich jedem, der mir hilft versprechen und schriftlich geben kann ist,
» dass ich die mir vorgeschlagenen Schaltungen ausschließlich privat nutzen
» werde und keinerlei kommerzielle Interessen verfolge.
» Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt, damit ich meinen Basteltrieb so
» richtig ausleben kann
» Schon mal Danke im voraus für Eure Zeit.
» Mit besten Grüßen
» Tommi
Nimm einen Transistor und schalte ihn als Inverter.
Dann ist immer nur eine LED an.
