Netzfilter - die Letzte.... und DIN-Test bestanden :-) (Elektronik)
Hallo Sel,
nun ja, es "scheint" sicher zu sein. Silikon als Werkstoff hat das Problem, schon bei geringer mechanischer Beanspruchung an scharfen Kanten einzureissen und dann ganz zu reissen. Daher wird gerade für sicherheitsrelevante Anwendungen Silikonisolierung entweder mit anderen (mechanisch stabileren, z. B. ein dünner PTFE-Mantel auf dem Leiter) kombiniert oder es werden spezielle Mischungen (Copolymere) eingesetzt. Wenn dein Silikonkabel nur bis 48V zugelassen ist, dann mag das zwar gehen, könnte aber potenziell unsicher sein. (Den Test hätte Dein Gerät auch mit Baumwollisolierung oder nur Kupferlackdraht bestanden....) Ich habe vor einigen Jahren beruflich eingehende Erfahrungen mit der Langzeitstabilität von Silikonisolierungen im technischen Bereich gemacht - die Eigenschaften von Sillikon werden oft überschätzt und das Risiko unterschätzt!
