Gitarrentonabnehmer (Elektronik)
verfasst von Wolfgang B., 30.10.2015, 13:14 Uhr
» 110, 220, 240 V~ 50 Hz
» 240 VA bei Vollaussteuerung mit Nennleistung
» Technische Anordnung:3 Vorverstärker, Klangregler,u. Treiberstufe,
» Hallverstärker, Phasenumkehrstufe, Gegentakt -Endstufe
» Sinus: 110 Watt Musik: 180 Watt
» < 0.4% bei 1000 Hz
» 50 Hz ..... 20 kHz ± 1 dB
» 3
» LOW: ca. 40 mV HIGH: ca. 10 mV
» Höhen: + 10 dB bis - 12 dB bei 10 kHz Tiefen: + 8 dB bis –12 dB bei
» 60 Hz
» in Frequenz und Intensität regelbar
» Stärke für jeden Eingang einzeln regelbar für Vibrato und
» Hall
» max. 1,55 V an 600 Ohm
» 760 x 610 x 300 mm 29 kg
» etwa ab 1977
» Gruß
» Ralf
ui, das ist aber ein recht mächtiges Teil!
4 x EL34 mit ca. 700V Ua in der Endstufe?
Wie auch immer, der Kleine den ich hier habe hat nur nur zwei EL84.
Aber gestern Abend hat sich mein zuküftiger Schwiegersohn samt seiner Stromgitarre auf einen kleinen Besuch eingelassen. Und die Eingangsempfindlich ist ausreichend.
Ich habe den Ausgang seiner Gitarre dann mal an mein antikes NF-Voltmeter (Grundig MV60) angeschlossen. Na ja, da kommen zwischen 95mV und fast 450mV raus. Passt also.
Gruß, Wolle
Gitarrentonabnehmer - Wolfgang B., 28.10.2015, 17:05 (Elektronik)
Gitarrentonabnehmer - Theo., 28.10.2015, 17:37
Gitarrentonabnehmer - Wolfgang B., 28.10.2015, 17:42
Gitarrentonabnehmer - Theo., 28.10.2015, 18:38
Gitarrentonabnehmer - Wolfgang B., 29.10.2015, 13:51
Gitarrentonabnehmer - xy(R), 29.10.2015, 13:56
Gitarrentonabnehmer - Wolfgang B., 29.10.2015, 14:29
Gitarrentonabnehmer - xy(R), 29.10.2015, 16:09
Gitarrentonabnehmer - Wolfgang B., 30.10.2015, 13:19
Gitarrentonabnehmer - cmyk61(R), 29.10.2015, 21:57
Gitarrentonabnehmer - Wolfgang B., 30.10.2015, 13:14
