Brummspannung reduzieren (Netzteil) (Elektronik)
Eben.
Wie gesagt, mein Netzteil funzt prächtig. Solange 230 Volt anliegen.
Um den 723 mit Spannung zu versorgen kann ich deine Schaltung verwenden (Germaniumdioden?) oder einen kleinen Hilfstrafo einbauen. Die Schaltungsweise bringt mindestens 500mV. Spare ich mir die Stromregelung und ersetze diese durch die elektronische Sicherung, spare ich 700mV. Nun sinds schon 1,2 Volt. Veringere ich die Maximallast um 1 Ampere, habe ich am Trafo weitere 200mV freigemacht und die dazu die Stromreserve. Dann bin ich schon bei 1,4 Volt. Nun dürfte ich den Ladekondensator auf 30000µF hochsetzen können, was theoretisch (geringerer Strom und mehr Kapazität) die Rippelspannung fast halbieren könnte. Also noch mal 1 Volt, nun bin ich bei "gesparten" 2,4 Volt.
Das werde ich mal experimentell so zusammenlöten. Denn dann könnte es reichen für das Netzteil.
LG Sel
