Brummspannung reduzieren (Netzteil) - Trafowahl (Elektronik)
» » hi,
» » nimm einen besseren, verlustfreieren Trafo.
» » Den solltest nicht über 50% belasten, also Trafo mit höherer U bzw. I
» » nehmen.
» » Dann nimm mind. einen Schnittband-, oder Ringtrafo.
» » Danach mit L-C Kombi sieben, glätten, filtern.
» » Grüße
» » Gerald
» Trafowechsel geht nicht mehr.
» Also hilft nur noch die Stabischaltung zu optimieren und hoffen das
» Netzunterspannung sehr selten ist, eben so wie bisher hier bei uns.
» LG Sel
hm.,,
schade eigentlich, das du alles so eng machst; keine Reserven reservierst.
zB. hast einen M-Trafo mit A Größe, könntest auf B Größe wechseln.
Die Montagefüße, -Winkel wären dabei gleich groß. Nur der Trafo wäre halt etwas dicker.
Ähnlich kannst mit einem E-I Trafo vorgehen.
Ein Schnittband wäre schon schwieriger, weil die Bandagen angepasst sind.
etc.... so in etwa....
Schlimmsten Fall, ein größeres Überstülphäubchen nehmen.
Soll ja nicht die Welt kosten.
zB: alte PC-Häubchen, wie die überall ausrangierten Desktop Hauben, oder Mini-Tower... etc...
Mir fiele vieles ein, um auch dieses Problem zu lösen.
"was nicht passt, wird passend gemacht!".... ![]()
//Stabi-Schaltung geht nicht, bringt nix, wenn die Quelle
schon nicht mehr kann. die bläst und stöhnt ja schon...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
