Brummspannung reduzieren (Netzteil) (Elektronik)
» hast Du schon mal geschaut, ob der Trafo noch etwas "Luft" für ein paar
» Windungen hat? Bei den dicken Trafos sind es ja nur wenige Windungen/V, die
» aufzubringen wären.
» Grüsse
» Hartwig
Der Trafo hat Luft, sicher könnte ich noch die paar Windungen für 1 oder 2 Volt reinziehen. Doch der Trafo ist absolut an der Grenze vom Eisenkern her, also mit 126 Watt. Da noch was mehr abverlangen und das Ding brennt ab, jedenfalls könnte die Gefahr bestehen...
LG Sel
Ähm, kann ich berechnen welchen Strom ich bei bestimmter Spannung und Kapazität (und entnommener Strom am Ladeelko) sekundär am Trafo bereitstehen muß? Ok, kann auch Thema "Versuch macht Kluch" abhandeln. Die Werte ringsrum sind bekannt (Innenwiderstand Trafo sek. 0,08 Ohm, 12,6 Volt bei 10 Ampere und nominaler Netzspannung).
