Arduino Projekt 9V-Block / LED´s (Elektronik)
» » Grundsätzlich nicht verkehrt. Für Batterieanwendungen ist ein linearer
» » Spannungsregler aber nicht optimal, da er überschüssige Spannung nur in
» » Wärme umwandelt.
» Also hier auch über Widerstände wie bei den LEDs?
Natürlich NICHT. Vorwiderstände funktionieren nur, wenn "der Verbraucher" eine konstante Stromaufnahme hat. Mikroprozessoren gehören nicht dazu.
» Das habe ich noch nicht bedacht.. D.H ich bräuchte bei 6 LEDs im
» Einzelfarbenbetrieb für 3h Leuchtdauer insgesamt 6 9V-Blöcke?! Da muss sich
» aber was ändern...
18650er Li-Ion sind auch nicht zu verachten (sind etwas größer als der 9V-Block, dafür nachladbar und du kannst mit einem sogenannten LDO-Spannungsregler 3,3V ohne viel Verlust generieren):
http://www.ebay.de/itm/EU-Digital-Ladegerat-fur-2x-18650-Li-ion-3-7v-Batterie-4x-4200mAh-Vander-Akkus-/331507345713?hash=item4d2f60a931:g:AicAAOSwstxVB~T6
Nebenbei: Es gibt auch 9V-Blöcke mit etwa 500mAh
http://www.ebay.de/itm/5x-9V-Block-Batterien-6LR61-MN1604-VARTA-4022-Industrial-Batterie-/330353252187?hash=item4cea96975b:g:iPIAAOSwbqpTzrN3
Das macht aber auch nur einen Energieinhalt von W=9V*500mAh=4,5Wh.
Beim 18650er sieht das schon anders aus: W=3,7V*4200mAh=15,5Wh
» Bei einer zweiten Messung musste ich zudem feststellen dass ich mich
» irgendwie vermessen habe. Als ich die LEDs mit und ohne 220Ohm Widerstand
» gemessen habe, ist mir aufgefallen dass ich bei einer Roten LED ohne
» Widerstand anstatt 20mA 15mA habe und bei einer grünen oder blauen 5mA
» statt 10mA. Das macht das ganze viel entspannter.. ![]()
Ohne Widerstand betreibt man keine LEDs.
Was hast du denn da verzapft? Hast du eine rote "1,5V 20mA LED" mit 1,5V Konstantspannung versorgt, und dich gewundert, dass keine 20mA fließen?
