Arduino Projekt 9V-Block / LED´s (Elektronik)
» » Grundsätzlich nicht verkehrt. Für Batterieanwendungen ist ein linearer
» » Spannungsregler aber nicht optimal, da er überschüssige Spannung nur in
» » Wärme umwandelt.
» Also hier auch über Widerstände wie bei den LEDs?
Natürlich NICHT. Vorwiderstände funktionieren nur, wenn "der Verbraucher" eine konstante Stromaufnahme hat. Mikroprozessoren gehören nicht dazu.
» Das habe ich noch nicht bedacht.. D.H ich bräuchte bei 6 LEDs im
» Einzelfarbenbetrieb für 3h Leuchtdauer insgesamt 6 9V-Blöcke?! Da muss sich
» aber was ändern...
18650er Li-Ion sind auch nicht zu verachten (sind etwas größer als der 9V-Block, dafür nachladbar und du kannst mit einem sogenannten LDO-Spannungsregler 3,3V ohne viel Verlust generieren):
http://www.ebay.de/itm/EU-Digital-Ladegerat-fur-2x-18650-Li-ion-3-7v-Batterie-4x-4200mAh-Vander-Akkus-/331507345713?hash=item4d2f60a931:g:AicAAOSwstxVB~T6
Nebenbei: Es gibt auch 9V-Blöcke mit etwa 500mAh
http://www.ebay.de/itm/5x-9V-Block-Batterien-6LR61-MN1604-VARTA-4022-Industrial-Batterie-/330353252187?hash=item4cea96975b:g:iPIAAOSwbqpTzrN3
Das macht aber auch nur einen Energieinhalt von W=9V*500mAh=4,5Wh.
Beim 18650er sieht das schon anders aus: W=3,7V*4200mAh=15,5Wh
» Bei einer zweiten Messung musste ich zudem feststellen dass ich mich
» irgendwie vermessen habe. Als ich die LEDs mit und ohne 220Ohm Widerstand
» gemessen habe, ist mir aufgefallen dass ich bei einer Roten LED ohne
» Widerstand anstatt 20mA 15mA habe und bei einer grünen oder blauen 5mA
» statt 10mA. Das macht das ganze viel entspannter..
Ohne Widerstand betreibt man keine LEDs.
Was hast du denn da verzapft? Hast du eine rote "1,5V 20mA LED" mit 1,5V Konstantspannung versorgt, und dich gewundert, dass keine 20mA fließen?
