Langlebigkeit und warum der Elko mitmacht... (Bauelemente)
das ist interessant. Von der Spannung gesehen wären ja 15-20Veff ausreichend. der Ripple ist aber für die 47µ/25V Typen mit etwa 0.5A@1kHz bzw 0.14A@100Hz angegeben. das kann bei 4 Ohm LS-Impedanz dann schon knapp werden. (ich habe mal verglichen: ein einfacher Yaego-Elko 47µ erlaubt 70mA Ripple bei 120Hz, ein Panasonic NHG 47µF erlaubt 120mA.
Die Frolyt Elkos werden das jetzt wohl nicht drastisch übertreffen - so halte ich es durchaus für möglich, dass man mit einem "unüblichen" Musikprogramm die Elkos zerstören kann, evtl. merkt die Schhutzschaltung das nicht.
Der Ripple wird ja i. A. als "überlagerte Wechselspannung" verstanden und wohl auch so definiert. Dabei ist die Gleichspannung, die mit dem Ripple überlagert wird, nie angegeben. Grundsätzlich sollte die aber schon zur Aufrechterhaltung der Isolierschicht im Elko vorhanden sein - und wenn es nur wenige Volt sind. Was macht aber die Isolierschicht im Elko, wenn dieser auschließlich mit Ripple ohne Gleichspannung betrieben wird?
Das wäre für andere Anwendungen evtl. auch interessant zu wissen. Als ich die Schaltung zuerst sah, ging ich von einem Zeichenfehler aus. Das ist offenbar nicht der Fall. Nun stellt sich für mich aber die Frage, ob die Elkos ihren Spezifikationen nach für den Anwendungsfall korrekt eingesetzt wurden oder ob es sich hier um eine Art "tolerierte Obsoleszenz" handelt....
Grüsse
