Arduino Projekt 9V-Block / LED´s (Elektronik)
» da ich mich noch nicht wirklich lange mit dem Bereich der E-Technik
» beschäftige und auch kompletter neueinsteiger bei Arduinos bin, benötige
» ich eure Hilfe.
» Mein Projektvorhaben:
» Ich will in eine selbstgebaute Maske mindestens 6 RGB-LED´s einbauen und
» diese mit einem Arudino ansteuern.
mit welchen board? Es gibt welche mit eingebautem Spannungsregler und welche ohne - da musst du für die 5 Volt sorgen
» Ich will den Arduino Mini/Micro oder einen vergleichbaren Clone über eine
» 9V Blockbatterie betreiben der die Spannung mit einem Spannungsregler auf
» 5V regelt. Welchen sollte ich hier wählen um das Arduino betreiben zu
» können.
» Ich habe mich versucht schon ein wenig darüber zu Informieren, bin aber zu
» keinem für mich eindeutigen gekommen. Was haltet ihr von einem 78L05?
» Die LED´s sollen nach dem gleichen Prinzip versorgt werden. Also für jede
» Farbe (nicht für jede LED) soll ein eigener Spannungsregler verwendet
» werden. Hier auch wieder der 78L05?
Nein die Versorgung wird nur einmal auf 5V geregelt und die Ausgänge vom Arduino haben dann auch maximal 5V
» Die LED´s anzusteuern ist das nächste Problem. Da ich über einen PIN des
» Arduiono nur max. 20mA fließen lassen kann, habe ich mir überlegt dies mit
» drei Transistoren zu Regeln die wieder für je eine Farbe zuständig sind.
» Hier habe ich leider kein Land gesehen... Helft mir bitte!
Die Regelung machst du mit einer PWM - dazu gibt es so geschätzt 1 Mio fertige sketch im Netz.
Wenn du low current LED verwendest (If = 2mA) sparst du um den Faktor 10 Energie.
Mit der PWM stellst du die Helligkeit ein so dass es optisch deinen Wünschen entspricht und optimal wenig Energie braucht.
Möglicherweise entfallen dann die Transistor Treiber Stufen.
Wenn nicht bedenke die Transistoren invertieren das Signal
» Da ich für das ganze nicht unbegrenzt Platz zur verfügung habe, muss ich
» mit einer, maximal zwei 9V Blockbatterien auskommen.
» Es wäre schön wenn ihr mir einige Tipps geben könntet wie ich diese
» Schaltung am besten realisieren sollte.
» Gruß eto-starter!! ![]()
