Arduino Projekt 9V-Block / LED´s (Elektronik)
» » » Ich will in eine selbstgebaute Maske mindestens 6 RGB-LED´s einbauen
» und
» » » diese mit einem Arudino ansteuern.
» » Normale oder High-Power? Gemeinsame Anode/Kathode?
» Normale. Gemeinsame Kathode, macht das einen Unterschied?
Kommt drauf an was du damit vor hast (z.B. in reihe schalten und jeden Farb-Kanal einzeln ansteuern geht damit nicht) aber wenn jede LED einzeln angesteuert wird seh ich da im Moment kein Problem.
Was meinst du eigentlich mit Maske? Beim ersten mal lesen dachte ich Maske = Schablone oder Matrix oder so... Jetzt frag ich mich grad ob du damit eine Halloween-Maske oder etwas in der Art meinen könntest? Ich kenn ja Maske (neben dem Verkleidungsstück) eher als altmodische Bezeichnung für ein User-Interface bei dem der User Daten in Felder eintragen soll/kann/darf/muss und dann noch als Schablone für bestimmte Druckverfahren...
» Nicht ganz. Auf meinem Arduino finde ich nur U-Eingangspins mit 3,3V und
» 5V. 9V kann ich leider nicht finden.
Ich hab nur mit UNO und DUE Praxiserfahrung, und mittlerweile ein bisschen mit blanken ATMega und ATTiny. Aber das Pinout-Diagramm vom Arduino Mini zeigt oben links einen 9V Vcc-Pin: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini
Wenn du die Bauteile schon da hast, kannst du mal die genauen Typen nennen oder ggf. auch nen Link zur Produktbeschreibung/Datenblatt?
» Geile Idee, da dies aber mein erster Versuch ist und das nicht ganz so
» professionell sein muss, werde ich wohl bei meiner
» 9V-über-Vorwiderstände-an-LED - Variante bleiben..
Auch weil das ganze
» dann doch etwas meine Kenntninsse des Arduinos übersteigt.. ![]()
Gibts jetzt schon KSQ- und Vorwiderstand-Shields? :D
Aber ja, du hast recht; irgendwo muss man anfangen und am besten fängt man da an, wo man noch versteht was da passiert und arbeitet sich dann langsam tiefer ein.
