Arduino Projekt 9V-Block / LED´s (Elektronik)
» » Ich will in eine selbstgebaute Maske mindestens 6 RGB-LED´s einbauen und
» » diese mit einem Arudino ansteuern.
» Normale oder High-Power? Gemeinsame Anode/Kathode?
Normale. Gemeinsame Kathode, macht das einen Unterschied?
» » Ich will den Arduino Mini/Micro oder einen vergleichbaren Clone über
» eine
» » 9V Blockbatterie betreiben der die Spannung mit einem Spannungsregler
» auf
» » 5V regelt. Welchen sollte ich hier wählen um das Arduino betreiben zu
» » können.
» Die haben beide schon einen passenden Spannungswandler verbaut, eigentlich
» reicht es, wenn du die Spannung an die dafür vorgesehenen Pins anlegst
» (aber NUR an die dafür vorgesehenen Pins!).
Nicht ganz. Auf meinem Arduino finde ich nur U-Eingangspins mit 3,3V und 5V. 9V kann ich leider nicht finden.
» » Die LED´s sollen nach dem gleichen Prinzip versorgt werden. Also für
» jede
» » Farbe (nicht für jede LED) soll ein eigener Spannungsregler verwendet
» » werden. Hier auch wieder der 78L05?
» So etwas ähnliches hab ich mich auch mal gefragt, hier
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=227972&page=1&category=all&order=time
» Zusammengefasst: Ich werde es mal mit ner KSQ versuchen, auch wenn ich
» deren Funktion noch nicht so ganz verstehe. Die selbstgesteckte (lineare)
» KSQ war schon recht cool (und wurde bei 30V sehr, sehr, warm
Geile Idee, da dies aber mein erster Versuch ist und das nicht ganz so professionell sein muss, werde ich wohl bei meiner 9V-über-Vorwiderstände-an-LED - Variante bleiben..
Auch weil das ganze dann doch etwas meine Kenntninsse des Arduinos übersteigt.. ![]()
» » Da ich für das ganze nicht unbegrenzt Platz zur verfügung habe, muss ich
» » mit einer, maximal zwei 9V Blockbatterien auskommen.
» Dann wäre da auch Platz für 4 AAA-Batterien in Reihe geschaltet oder
» ähnliches. Über 9V-Blöcke hat Offroad GTI ja schon genug gesagt ![]()
Idee wird übernommen. Ich habe die 9V Blöcke wohl maßlos überschätzt ![]()
