Arduino Projekt 9V-Block / LED´s (Elektronik)
verfasst von eto-starter(R), 26.10.2015, 22:04 Uhr
» » Ich will in eine selbstgebaute Maske mindestens 6 RGB-LED´s einbauen und
» » diese mit einem Arudino ansteuern.
» Normale oder High-Power? Gemeinsame Anode/Kathode?
Normale. Gemeinsame Kathode, macht das einen Unterschied?
» » Ich will den Arduino Mini/Micro oder einen vergleichbaren Clone über
» eine
» » 9V Blockbatterie betreiben der die Spannung mit einem Spannungsregler
» auf
» » 5V regelt. Welchen sollte ich hier wählen um das Arduino betreiben zu
» » können.
» Die haben beide schon einen passenden Spannungswandler verbaut, eigentlich
» reicht es, wenn du die Spannung an die dafür vorgesehenen Pins anlegst
» (aber NUR an die dafür vorgesehenen Pins!).
Nicht ganz. Auf meinem Arduino finde ich nur U-Eingangspins mit 3,3V und 5V. 9V kann ich leider nicht finden.
» » Die LED´s sollen nach dem gleichen Prinzip versorgt werden. Also für
» jede
» » Farbe (nicht für jede LED) soll ein eigener Spannungsregler verwendet
» » werden. Hier auch wieder der 78L05?
» So etwas ähnliches hab ich mich auch mal gefragt, hier
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=227972&page=1&category=all&order=time
» Zusammengefasst: Ich werde es mal mit ner KSQ versuchen, auch wenn ich
» deren Funktion noch nicht so ganz verstehe. Die selbstgesteckte (lineare)
» KSQ war schon recht cool (und wurde bei 30V sehr, sehr, warm ;) )
Geile Idee, da dies aber mein erster Versuch ist und das nicht ganz so professionell sein muss, werde ich wohl bei meiner 9V-über-Vorwiderstände-an-LED - Variante bleiben.. ;) Auch weil das ganze dann doch etwas meine Kenntninsse des Arduinos übersteigt.. :)
» » Da ich für das ganze nicht unbegrenzt Platz zur verfügung habe, muss ich
» » mit einer, maximal zwei 9V Blockbatterien auskommen.
» Dann wäre da auch Platz für 4 AAA-Batterien in Reihe geschaltet oder
» ähnliches. Über 9V-Blöcke hat Offroad GTI ja schon genug gesagt ;)
Idee wird übernommen. Ich habe die 9V Blöcke wohl maßlos überschätzt :-D
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - eto-starter(R), 26.10.2015, 18:00 (Elektronik)
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - Offroad GTI(R), 26.10.2015, 18:32
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - eto-starter(R), 26.10.2015, 21:56
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - Offroad GTI(R), 27.10.2015, 17:11
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - bastelix(R), 26.10.2015, 20:10
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - eto-starter(R), 26.10.2015, 22:04
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - simi7(R), 26.10.2015, 23:17
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - bastelix(R), 26.10.2015, 23:51
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - gast, 27.10.2015, 10:28
