Arduino Projekt 9V-Block / LED´s (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 26.10.2015, 20:10 Uhr
» Ich will in eine selbstgebaute Maske mindestens 6 RGB-LED´s einbauen und
» diese mit einem Arudino ansteuern.
Normale oder High-Power? Gemeinsame Anode/Kathode?
» Ich will den Arduino Mini/Micro oder einen vergleichbaren Clone über eine
» 9V Blockbatterie betreiben der die Spannung mit einem Spannungsregler auf
» 5V regelt. Welchen sollte ich hier wählen um das Arduino betreiben zu
» können.
Die haben beide schon einen passenden Spannungswandler verbaut, eigentlich reicht es, wenn du die Spannung an die dafür vorgesehenen Pins anlegst (aber NUR an die dafür vorgesehenen Pins!).
» Die LED´s sollen nach dem gleichen Prinzip versorgt werden. Also für jede
» Farbe (nicht für jede LED) soll ein eigener Spannungsregler verwendet
» werden. Hier auch wieder der 78L05?
So etwas ähnliches hab ich mich auch mal gefragt, hier http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=227972&page=1&category=all&order=time ;)
Zusammengefasst: Ich werde es mal mit ner KSQ versuchen, auch wenn ich deren Funktion noch nicht so ganz verstehe. Die selbstgesteckte (lineare) KSQ war schon recht cool (und wurde bei 30V sehr, sehr, warm ;) )
» Die LED´s anzusteuern ist das nächste Problem. Da ich über einen PIN des
» Arduiono nur max. 20mA fließen lassen kann, habe ich mir überlegt dies mit
» drei Transistoren zu Regeln die wieder für je eine Farbe zuständig sind.
» Hier habe ich leider kein Land gesehen... Helft mir bitte! ;-) :-D
Am Ende des oben verlinkten Posts findest du einen Schaltplan wie so etwas aussehen könnte ;) Ich kann dir die fzz-Datei auch irgendwo hochladen, damit du sie für deine Bedürfnisse anpassen kannst.
» Da ich für das ganze nicht unbegrenzt Platz zur verfügung habe, muss ich
» mit einer, maximal zwei 9V Blockbatterien auskommen.
Dann wäre da auch Platz für 4 AAA-Batterien in Reihe geschaltet oder ähnliches. Über 9V-Blöcke hat Offroad GTI ja schon genug gesagt ;)
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - eto-starter(R), 26.10.2015, 18:00 (Elektronik)
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - Offroad GTI(R), 26.10.2015, 18:32
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - eto-starter(R), 26.10.2015, 21:56
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - Offroad GTI(R), 27.10.2015, 17:11
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - bastelix(R), 26.10.2015, 20:10
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - eto-starter(R), 26.10.2015, 22:04
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - simi7(R), 26.10.2015, 23:17
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - bastelix(R), 26.10.2015, 23:51
Arduino Projekt 9V-Block / LED´s - gast, 27.10.2015, 10:28
