reparatur Gossen Labornetzteil (Elektronik)
Hallo
Wenn sonst nichts defekt ist, würde ich auch einfach mal ein 47K oder 1ooK Poti anschliessen, und sehen ob sich damit der volle Bereich einstellen lässt. Kaputt gehen kann da eigentlich nichts, es sollte nur so belastbar sein wie das defekte Poti.
Du könntest auch mal versuchen ob ein Poti mit paralelem 150K Widerstand (Rg=60K) funktioniert. Auch wenn es dann nicht mehr linear ist, macht das bei einem 10-Gang Poti eventuell nicht viel aus.
Theo
reparatur Gossen Labornetzteil - oli_b, 26.10.2015, 17:31 (Elektronik)
reparatur Gossen Labornetzteil - ollanner
, 26.10.2015, 18:11
reparatur Gossen Labornetzteil - oli_b, 27.10.2015, 18:20
reparatur Gossen Labornetzteil - oli_b, 27.10.2015, 18:40
reparatur Gossen Labornetzteil - Theo., 26.10.2015, 19:54
reparatur Gossen Labornetzteil - oli_b, 27.10.2015, 18:35
reparatur Gossen Labornetzteil - Theo., 27.10.2015, 18:59
reparatur Gossen Labornetzteil - Patrick, 12.02.2016, 22:49
reparatur Gossen Labornetzteil - oli_b, 27.10.2015, 20:04
