Langlebigkeit und warum der Elko mitmacht... (Bauelemente)
» zunächst bin ich da auch von einem Zeichenfehler ausgegangen, aber in
» anderen Skizzen sind die Elkos auch einfach nur in Reihe geschaltet, das
» konnte ich zudem auch in einem Nachbau so erkennen. Also wird es wohl so
» geplant sein. Zudem stimmt die Polung der Elkos mit der Definition der
» LS-Stecker überein, bei denen + am Rundkontakt liegt (ich hätte das nie auf
» Gleichspannung bezogen!). Ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Elkos
» ähnlich wie die Ausgangselkos von Endstufen durch entsprechenden Anschluß
» an den Verstärker quasi nur mit pulsierender Gleichspannung betrieben
» werden. Und wenn man jetzt weiter nachdenkt, kann man sich vorstellen, was
» passiert, wenn man die Lautsprecher an einen "normalen" Verstärker hängt
» und richtig aufdreht (oder sie am "richtigen" Verstärker verpolt!) - das
» könnte so aussehen, wie das Bild am Anfang des Threads. Das ist jetzt nicht
» mehr wie eine wilde Vermutung - ob das technisch wirklich sicher so ginge -
» genaue Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ausserdem kann ich mir kaum
» vorstellen, dass jemand so etwas baut....
» Viele Grüsse
» Hartwig
Du verwechselst da was Der Ausgangskondensator einer Endstufe erhält pulsierende Gleichspannung. Nach dem Elko hast du reine Wechselspannung genau wie an einer symmetrischen Endstufe. An der Box hast du also immer Ac es sei denn, der Verstärker ist im Eimer.
