Langlebigkeit und warum der Elko mitmacht... (Bauelemente)
zunächst bin ich da auch von einem Zeichenfehler ausgegangen, aber in anderen Skizzen sind die Elkos auch einfach nur in Reihe geschaltet, das konnte ich zudem auch in einem Nachbau so erkennen. Also wird es wohl so geplant sein. Zudem stimmt die Polung der Elkos mit der Definition der LS-Stecker überein, bei denen + am Rundkontakt liegt (ich hätte das nie auf Gleichspannung bezogen!). Ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Elkos ähnlich wie die Ausgangselkos von Endstufen durch entsprechenden Anschluß an den Verstärker quasi nur mit pulsierender Gleichspannung betrieben werden. Und wenn man jetzt weiter nachdenkt, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man die Lautsprecher an einen "normalen" Verstärker hängt und richtig aufdreht (oder sie am "richtigen" Verstärker verpolt!) - das könnte so aussehen, wie das Bild am Anfang des Threads. Das ist jetzt nicht mehr wie eine wilde Vermutung - ob das technisch wirklich sicher so ginge - genaue Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ausserdem kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand so etwas baut....
Viele Grüsse
