Funkentstörung: Spikes, so weit das Auge reicht... (Elektronik)
» Die Störungen sind spitze Spikes ab etwa 10 MHz, soweit ich das am Oszi
» erkenne.
Funktioniert am Oszi die Synchronisierung auf diese Spikes?
Wenn ja, sind, wenn das Oszi schnell genug ist, die Flankensteilheit und die Impulsbreite gut erkennbar. Und wie stabil sieht die 10-MHz-Frequenz aus?
Ist es ein analoges oder digitales Oszi?
Solche Störungen sind typisch von Schaltnetzteilen und digitalen Schaltungen mit ihren Taktfrequenzen, so sich solches in der Nähe befindet.
» Der Netzsinus ist voll davon, meine Gleichspannung am Ladeelko hat
» diese Spikes mit etwa 2 Volt drauf. Die Stabischaltung nimmt die Spikes
» fast raus, aber eben diese Schaltung zu optimieren macht viel Arbeit,
» besser ist doch die Störungen gar nicht erst reinzulassen.
Wichtig dabei ist, dass man an den "richtigen Orten" Kerkos platziert.
Am Besten wäre es wenn Du ein Oszi-Foto machen kannst.
Auschlussverfahren: Schalte dieses Teil mal ganz ab. Miss mal die Netzspannung direkt mit dem Oszi und dies mit einem vorgeschalteten Hochpassfilter, dessen Grenzfrequenz so etwa bei wenigen 100 kHz liegt. Z.B. C = 1 nF und R = 1 k-Ohm (fo = 160 kHz).
Vor diesem HP-Filter aber zuerst ein Spannungsteiler, der die 230VAC-Netzspannung durch 10 teilt. So kann es dem Oszi nicht schaden. Nicht zu hochohmig, aber auch nicht zu niederohmig, so dass es den Spannungsteiler verbratet.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
