EAGLE-Ausdrucke-Problem d. 3. (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.10.2015, 23:47 Uhr
(editiert von geralds am 25.10.2015 um 23:48)
» Hallo Leute,
» will nur mitteilen, dass ich das Problem lösen konnte! Bei der EAGLE -
» Version 7.2 war es noch nicht das PRoblem, aber ab Version 7.3 war es so,
» dass der untere Schriftzug kastriert war. Und jetzt ist mir gestern in den
» Sinn gekommen - während ich so das manual las mit den Illustrationen - dass
» vielleicht die seitlichen Ränder mit 3mm zu knapp eingestellt sind; sodann
» habe ich auf 8mm die Ränder eingestellt, und siehe da! - es geht! Aber ich
» weiß nicht warum das nach upgrade erst auftrat. Egal.
hi,
eigentlich - wieso willst Ränder machen? das geht mir die ganze Zeit nicht ein.
Das hatten wir doch auch die letzten Male vor Monaten angemerkt.
Das Papier kannst komplett ausnutzen.
Der Punkt ist: ein Frame um den Schaltplan zu legen.
Diese gibt's vorgefertigt in der Biblio "frames.lbr".
Dort kannst du dir das Format angepasst aussuchen.
A4, oder A3 für den Plan im Eagle.
Ist der Drucker ein A4 Drucker, dann werden die A3 Drucke einfach passend verkleinert ausgedruckt.
Ist dein Blatt in A4 gewählt, na dann ist ein Verkleinern nicht notwendig. Aber dafür würdest mehrere Blätter für den S-Plan brauchen,
was du eben mit der Lite-Version wiederum nicht kannst
(geht nur ein Blatt für einen kompletten S-Plan).
Auf A3 kannst zwei Mal soviel zeichnen (2x A4 quer gelegt ist A3).
Die Ränder sind mir schleierhaft.
Druckbereich:
Es gibt Drucker, die physikalisch bis zum Papierende , oder sogar drüber drucken können - die Walze daher andrucken;
und es gibt solche, die einen Rand von wenigen mm nach Blattinneres haben.
Das ist Drucker spezifisch vorgegeben. So gesehen würdest dann auch eine entsprechende "Fehlermeldung" - Popup-
Fenster bekommen(... Seite außerhalb des Druckbereichs..!" )
Diese Meldung bekommst auch, wenn die Druckränder
des Papiers (eingestelltes Druckformat) und des Druckers falsch überlappen.
Überprüfe bitte nochmals diese ominösen Ränder.
Bei Eagle gibt es KEINE!
Diese sind echt eine Einstellsache, also falsche Einstellung.
Der Schaltplan kann im Prinzip eine Wandtapetengröße haben.
EAGLE-Ausdrucke-Problem d. 3. - matzi682015(R), 25.10.2015, 19:05 (Computertechnik)
EAGLE-Ausdrucke-Problem d. 3. - geralds(R), 25.10.2015, 23:47
EAGLE-Ausdrucke-Problem d. 3. - matzi682015(R), 26.10.2015, 00:32
